-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
roller rocker vs ajustable rocker solid
roller rocker vs ajustable rocker solid Empty roller rocker vs ajustable rocker solid
Message par dart 23/3/2014, 10:20
Quelle sont les plus et les moin entre les rollers rocker et les stocks?Je sais que plus facile a tourner mais combient de hp environ de gagné?
Un 4 portes ouin pis mechant taxi!roller rocker vs ajustable rocker solid 465148 roller rocker vs ajustable rocker solid 465148
roller rocker vs ajustable rocker solid Ban_da12
roller rocker vs ajustable rocker solid Empty Re: roller rocker vs ajustable rocker solid
Message par Domtruck 23/3/2014, 10:24
Si tu garde le même ratio, je ne crois pas au gain de HP.
Message par dart 23/3/2014, 10:24
Domtruck a écrit:Si tu garde le même ratio, je ne crois pas au gain de HP.
Même ratio!
Message par dart 23/3/2014, 10:31
First we ran the motor with a set of stock 1.5:1 stamped rockers with pivot-ball fulcrums, and averaged 389.9 hp and 407 lb-ft of torque at 6,000 rpm. With the baseline laid down, we moved on to a set of Comp Cams 1.5:1 roller rockers. At the same 6,000-rpm peak, we made 401.1 hp and 412.9 lb-ft of torque, a gain of 11.2 hp and 5.9 lb-ft of torque.
Read more: http://www.carcraft.com/techarticles/116_0101_roller_rocker_ratio_test/#ixzz2wng4GVjx
Message par Domtruck 23/3/2014, 10:32
Personnellement, je crois que la différence doit être minime.
Si tu as beaucoup de load sur tes springs, il doit avoir un gain.
Combien?  roller rocker vs ajustable rocker solid 219863
Si tu change de ratio, ça doit être plus important comme gain.
Ma vision Wink
Message par dart 23/3/2014, 10:35
J'en ai spotter un set pas chère même ratio donc je voudrais savoir si sa vaut le coup!
Message par Domtruck 23/3/2014, 10:38
Wow!!!
Le test de Carcraft est impressionnant!
Le test est fait avec des Trick Flow  roller rocker vs ajustable rocker solid 36533
Message par Domtruck 23/3/2014, 10:41
Je crois beaucoup à cette théorie:
The rollers advantage shows up in very high lift and high rpm use. The pivot ball has a sliding contact with the rocker, creating heat and can lead to galling and burning up the rocker in the above situation. In high rpm or extremely high lift situaions, rollers are an excellent durability item.
Donc, pour une mécanique comme la tienne, ça vaudrait le coup!
Message par dart 23/3/2014, 10:55
Message par firebuick 23/3/2014, 11:17
moi j ai vu difference de combien je sais pas et mes rocker sont asser cheapette
ont dit dans Chevrolet que rocker stock ont pas vraiment 1.5 et que sa varie beaucoup
Message par philcollins 23/3/2014, 11:40
http://www.moparmusclemagazine.com/techarticles/engine/mopp_1207_rocker_arms_rockin_and_rollin/
Copier de la fin du 3e paragraphe. Additionally, the stamped steel factory rockers are prone to have a wide variance in fit, finish, and ratio, which is what we'll discuss next.
De plus les rocker arms d'origine Mopar ne sont pas ajustable et ont un ratio réel d'environ 1.45 a 1
Message par dart 23/3/2014, 12:37
philcollins a écrit:http://www.moparmusclemagazine.com/techarticles/engine/mopp_1207_rocker_arms_rockin_and_rollin/
Les mien sont ajustable mais steel pas roller!
Message par philcollins 23/3/2014, 12:42
Juste par curiosité, c'est quelle marque?
Message par dart 23/3/2014, 12:43
Inconnu mais ressemble a des mopar performance!
Message par dart 23/3/2014, 12:59
Message par dart 23/3/2014, 13:05
Ceux que j'ai spotter!
roller rocker vs ajustable rocker solid Roller10
Message par dart 23/3/2014, 13:07
Je me demande pourquoi il manque du gold sur un?
Message par firebuick 23/3/2014, 14:10
dart a écrit:Je me demande pourquoi il manque du gold sur un?
il a frotter sur couvert de valve surement
et vous autre mopar vous etes roller juste sur le bout pas sur le shaft
Message par dart 23/3/2014, 15:02
Sa dépend du prix et marque sa c'est début de gamme crane!Y'a des full roller aussi.
Message par BigDan 25/3/2014, 20:37
meme en admatteant que tu n`as pas de gros gain de HP
tout ce qui est roller , est mieux a tout point de vue , tant qu`a moi
BigDan
BigDan
Message par Domtruck 26/3/2014, 10:19
100% d'accord
Si on cherche les points négatifs, à part le coût $$$ j'en vois pas...!
Message par pp.dd 26/3/2014, 18:50
un roulement a bille est plus risqué
les moteurs font plus de 300,000km de nos jours
et n'ont pas de roulement a billes dans leurs composantes internes
Message par firebuick 26/3/2014, 18:53
pp.dd a écrit:un roulement a bille est plus risqué
sa depend des moteur mon 3800 a des roller rocker stock  :balalalal:
