-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
question proprio 331 et 354 hemi
question proprio 331 et 354 hemi Empty question proprio 331 et 354 hemi
Message par vmax207 8/12/2013, 15:55
Bonjours a tous
j'ai une question pour ceux qui on un moteur 331 ou 354 Hemi j'aimerais savoir quel distance il vous reste entre la poulie de votre pompe a l'eau avec la fan et votre radiateur?
Je n'ai pas de fan pour mettre sur ma poulie et je ne sais pas si j'ai assez d'espace sans avoir a modifier le radiateur
Sans la fan li me reste 2 3/4 pouces et je peut me rendre a 3 pouces
Ou si vous avez installer un shroud avec fan électrique quel espace vas être nécessaire
Merci d'avance pour vos réponse
question proprio 331 et 354 hemi Img_0613
vmax207
vmax207
question proprio 331 et 354 hemi Empty Re: question proprio 331 et 354 hemi
Message par Chevy73 8/12/2013, 19:00
je sait qu'il de fait des block pour mettre une pompe a eau Chevrolet gros bloc sur les early hemi. je sait pas si ca te donnerait plus d'espace.
http://www.ebay.com/itm/331-354-392-Chrysler-hemi-B-B-Chevy-water-pump-adapters-/270327380691?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3ef0c47ad3&vxp=mtr
Message par mafia 8/12/2013, 19:36
mon frere avais le meme probleme.ya réussi a se trouver une fan chromé jobber que les palette son moins croche que ceux origine.il la mis direct sur la poulie sans mettre un spacer qui le rapproche du rad.
avec une fan d'origine ca lui prenais un spacer pour pas que la fan touche au strappe
Message par vmax207 9/12/2013, 07:53
Chevy73 a écrit:je sait qu'il de fait des block pour mettre une pompe a eau Chevrolet gros bloc sur les early hemi. je sait pas si ca te donnerait plus d'espace.
Oui il en existe mais mon probleme pour pouvoir mettre ces spacer ou un pompe a l'eau de GM c'est qu'il faut que je change tout le devant pour devenir comme un moteur automobile
avec cette pompe a l'eau je peu garder ma sortie d'eau de l'intake 4 barril que j'ai et fermé les sortie d'eau des têtes donc pas besoin de crossover. Le casting de ce genre de pompe ressemble beaucoup a un pompe a eau de 440 avec 4 bolt mais c'est pas le même bolt pattern et j'ai cette pompe a eau.
question proprio 331 et 354 hemi Img_0551
Le problème c'est que je n'ai pas encore de fan pour faire mon test parce que je veut être sur que ca fit avant de percé
Mais il est beaucoup plus probable que je mettre un fan dans le radiateur et sur le net il parle de 2 5/8 d'épaisseur prise par le shroud et la fan et la fan tombe au centre du moteur et non vis a vis la pompe a eau donc je devrait avoir assez de place
c'est pour cela aussi que je m'informe avec ceux qui on déja une fan électrique pour voir l'espace que leur fan prend
Dans les toundra il on une fan assez mince cela pourrait peut-être faire l'affaire
vmax207
vmax207
